[O2] Wymiana żarówki świateł mijania w prawym reflektorze.
  • dylu01
    Zamieszczone przez radik79
    Zamieszczone przez luckyluc
    Jak jeździcie do ASO to musicie wymusić, żeby wysłali zapytanie odnośnie terkotania
    Postaram się w weekend podjechac do ASO, tym bardziej, że będę miał jeszcze jedną uwagę (błąd czujnika wysokiego ciśnienia w klimatyzacji).
    Będzie to pierwsza rozmowa, czyli na razie rozpoznanie.
    Czy zapytanie mają wysłać do p. Cieślika, czy obojętnie do kogo z SAP?
    Dziwne, ale również mam ten błąd! Może to jest jakaś wskazówka.
    Lista moich błędów:
    Układ Climatic (UDS)
    9481748 B10AE14 [8]
    Czujnik wysokiego ciśnienia przerwa / zwarcie z masą - sporadycznie
    Komputer sterujący silnikiem systemu Motronic
    53285 U1025 000
    Sterownik układu klimatyzacji
    komputer sterujący instalacją elektryczną samochodu
    00907 000
    włączenie sterowania obciążeniem
    [ Dodano: Sro 24 Lut, 10 11:51 ]
    Zamieszczone przez Andys
    Temat się skomplikował. Jestem po wymianie pompy. Niestety po przyjechaniu z ASO pod garaż (ok. 5 km) terkotanie powróciło! Najdziwniejsze jest to, że teraz jest bardziej słyszalne.
    Czyli, albo wcale nie wymienili Ci pompy :evil: ,
    albo to nie sama pompa (nowa się raczej nie zrypała po 5km), tylko jakieś jej mocowanie wpada w rezonans. No i wróciliśmy do samego początku :/
    Może coś zakłóca pracę tej pompy.
    dylu
  • klasowski
    • 3
    Witam! Podczas wymiany żarówki światła mijania w prawym reflektorze odkręciłem za mocno śrubę trzymającą zatrzaśnik i wypadła wewnątrz lampy osłona na tą żarówkę. Chcę ją założyć z powrotem na swoje miejsce, ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Czy rozkręcić lampę, czy może da się jakoś zdjąć szybkę z przodu?
    • piotrek_os
      • 8162
      Nie wiem bardzo o która srube Ci chodzi. Ale jak Ci cos wpadło do lampy to ją wyjmij z auta i poruszaj, a wtedy cos tam z tej lampy wypadnie przez "dziurke" gdzie jest żarówka.
      • klasowski
        • 3
        Chodzi mi o osłonę na żarówkę od świateł mijania. Znajduje się ona w lampie i niema możliwości jej wyjęcia ponieważ jest za duża i trzeba ją umiejscowić wewnątrz lampy.
        • piotrek_os
          • 8162
          Wyciagnij lampe z auta i wtedy cos zadziałasz....
          • klasowski
            • 3
            Najpierw znajdował się w punkcie 1 a teraz jest w punkcie 2
            [ Dodano: Czw 08 Paź, 09 17:18 ]
            Już jest wyciągnięta, i cały czas coś próbuję, ale nie chcę nic na siłę.
            • piotrek_os
              • 8162
              Mam taki sprzet...co by sie to wyciagneło. Nie wiem jak to sie nazywa .....ma ok 60 cm i jak sie naciska to wysuwaja sie takie łapki....
              [ Dodano: Czw 08 Paź, 09 17:27 ]
              • kowal 2002
                • 5161
                Jakby co, to ten sprzęt można kupić np. w Castoramie.
                BTW. klasowski, o ile pamiętam to do wyjęcia żarówki wystarczy wypiąć metalowy drucik ( docisnąć i odchylić na bok ). Nie trzeba absolutnie nic odkręcać...
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  nadgroliwość tu chyba wystapiła....
                  • mecholl
                    • 1006
                    znam podobny przypadek. jedyne wyjście zmienić całą lampę. ten odblask wewnątrz lampy jest trzymany przez śrubkę którą odkręciłeś. ten odblask da się włożyć na swoje miejsce ale jak będziesz wkręcał śrubkę to i tak wypchnie go z powrotem. powodzenia
                    Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                    • sylwester.kida
                      • 47
                      Cierpliwości ja też to miałem i udało mi się to złożyć na nowo. Podstawa to wymontować całkowicie reflektor i potem dużo determinacji i opanowania i się uda. ja zrobiłem z naprawiona lampą ponad 4000 km i nic sie nie dzieje.
                      powodzenia
                      • andriu79
                        • 239
                        mialem identyczny przypadek i skonczylo sie na wymianie lampy w srodku porysowlaem lampke i guzik z tego wygladalo ochydnie wiec wymienilem
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          klasowski, i jak poradziłes sobie?
                          • andriu79
                            • 239
                            kupilem nowa lampe
                            • mecholl
                              • 1006
                              Zamieszczone przez andriu79
                              kupilem nowa lampe
                              najlepsze wyjscie
                              • andriu79
                                • 239
                                a ktora lampa ci poszla
                                od pasazera czy kierowcy
                                [ Dodano: Nie 11 Paź, 09 12:12 ]
                                bo ja wyminilem obydwie wiec ta dobra mam na zbyciu
